Discussion: problème fap a4 2.7
Vieux 17/08/2015, 21h58
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Huile température supérieure à 70 ° C (voir MVB 007,2)
Filtre à particules de charge ci-dessous 68g (voir MVB 104,3)
Si la charge du filtre à particules est au-dessus 68g le filtre à particules doit être remplacé puisque la voiture peut brûler lors de la régénération.
Moteur capot fermé
Frein de stationnement ENGAGÉ
Transmission en (P) ARK
Les températures au système d'échappement peuvent monter jusqu'à 300 ° C !!!
Pas de codes de défaut stockés
Puissance consommateurs ON (Light, Seat chauffage, chauffe avant / arrière Fenêtre, Climate Control)
La régénération peut prendre jusqu'à 40 minutes, la vitesse du moteur augmente automatiquement à environ 1500 RPM.
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II - 11]
Lancez la régénération par Saisie 10016.
[Fais le!]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionnez tous les 3 groupes à la fois 100, 101 et 102
[Go!]
MVB 100,1: Vitesse de moteur
MVB 100,3: Régénération compteur / minuterie
MVB 100,4: Régénération Abandonner reconnu (0 = Non Abandonner / 1 = Abandon reconnu)
MVB 101,4: Régénération Etat (001 = chauffage Up, 010 = Régénération, 100 = refroidissement)
MVB 102,1: Température avant Catalyst
MVB 102,2: Température avant Filtre à particules
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, revenir - 06]
stef56100 est déconnecté
