Vieux 18/08/2015, 00h27
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Je n'ai toujours pas fait de logs mais ça ne saurait tarder.
Alors voila les screens des dernières modifs: fonctionnement nickel et pas de fumée.
Si les images ne s'affichent pas, faites [F5] pour ré******iser le navigateur, car Free fait des siennes régulièrement...
Voila les map pédale:
Pédale 1
Valeurs mod
Valeurs ori
Pédale 2
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Couple:
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Fumée:
Valeurs mod
Valeurs ori
Le tableau du calcul de l'AFR:
La map Pression Turbo:
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Pression Rail:
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Limitation Turbo en fonction de la Température de l'Air:
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Limitation Turbo en fonction de la Pression Atmosphérique:
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Température du Liquide de Refroidissement:
Valeurs mod
Valeurs ori
La map Température de l'Huile:
Valeurs mod
Valeurs ori
Et comme toujours, j'attends vos remarques pour corriger ce qui doit l'être et surtout m'améliorer!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
