Vieux 18/08/2015, 10h03
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par gregkass54 Voir le message
slt a tous j'ai un soucis avec une clim qui démarre pas le plein de gaz ok capteur de pression ok mais elle ne démarre pas en shuntant le compresseur démarre mais rien au bouton au clip c'est donc une clim réguler je n est aucun défaut
contrôle de base:(ce serait trop bête de passer à côté)
mettre le moteur en marche
mettre la ventilation interne en fonction
vérifier les paramètres et les états dans l'injection et l'UCH
il doit y avoir une pression de l'ordre de 4 bars (compresseur à l'arrêt)
Le moto-ventilateur doit se mettre en marche
Je pense qu'il est possible d'activer directement l'embrayage du compresseur avec la Clip en mode commande.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
