Vieux 18/08/2015, 11h27
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Rendre votre interface XS EVOLUTION équivalente à une originale!
Voici un post pour les puristes de l'interface PSA XS EVOLUTION d'ACTIA!
Modifier votre interface pour la rendre le plus proche possible d'une originale.
Je ne détaillerais pas toutes les références des composants à monter ou remplacer sur un clone
(résistances, condensateurs et autres CI), beaucoup d'entres elles étant déjà connues (sujet complet sur un autre forum ...) ou facilement identifiable avec le "Marking code".
Commençons par les photos d'une interface clone "made in china" de qualité correct au niveau soudures
et placements de composants. Interface qui n'est pas une "FULL CHIPs", comme vous pouvez le voir.
Entouré en rouge, les emplacements qui seront équipés ou composants qui seront remplacés:
Carte microprocesseur:
Carte relais:
Après une commande chez RS et Mouser:
On commence par retirer les composants "non originaux" et nettoyer (nettoyant flux) les cartes, et on obtient ceci:
On mets en place et soude les nouveaux:
Une fois que tous les composants sont mis en place et les deux cartes a nouveau nettoyées au nettoyant flux voici ce que l'on obtient:
Petite comparaison:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Carte relais:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Le rendu est assez flagrant, mais c'est encore plus impressionnant sur une "FULL CHIPS", de bonne qualité sans sérigraphie!!!
Petite explication technique des trois composants sur l'entrée USB de la carte microprocesseur; remplacés sur les clones des chinois par des condensateurs
et des résistances 0 ohm:
En pratique on protège l'entrée USB d'une carte suivant ce type de schéma:
avec une self de mode commun rapide pour USB 1.1 et USB 2.0 associé en amont à deux diodes TVS pour la suppressions des décharges électrostatiques.
Bonne modification...
Cdlt.
Type de fichier : txt List components reference.txt (1,1 Ko, 466 affichages)
Dernière modification par devildante007 ; 09/11/2015 à 21h07.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 58 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
abou (09/09/2017), AKDAN (06/03/2021), allthe77man (12/10/2020), arena volcanica (19/02/2019), azzaro81 (19/12/2019), birgepi75 (11/06/2024), byrou (26/11/2019), cit-rotti (15/03/2019), CoLLosSe44 (23/09/2021), dancostea20022 (18/03/2019), djrusskof (14/05/2024), dybou (07/03/2021), ElTurco (18/11/2018), golfio77 (22/07/2018), guyguy307 (29/08/2017), ICARES62 (30/04/2021), indians42 (14/04/2018), jet_sex (25/05/2020), Jojo46 (05/05/2020), jonrox84 (24/04/2019), juju510 (21/02/2019), krisrider24 (23/02/2018), land2a (25/09/2021), licitor (02/07/2019), LPGAUTO (18/12/2018), manudiag (04/11/2017), michelh (24/11/2016), mirodu80 (15/03/2019), moimeme29 (15/11/2018), mustaphcl (12/11/2017), nasisamy (24/08/2015), Nextrick (29/08/2017), nrc04 (08/11/2019), Ogami ITTO (27/02/2019), passemoi (31/01/2019), Peston67 (27/10/2019), pouettedu76 (29/10/2017), pp08 (29/10/2017), rapou30 (31/10/2017), saadaoui frere (10/09/2017), samy.one (26/04/2022), sidj (06/04/2019), SileCare (07/02/2020), Silentmaxx (13/10/2019), souh1980 (17/08/2022), Steff35 (06/03/2021), stephane (30/10/2017), taxi5114 (13/01/2016), thomas (07/02/2020), tony60 (01/08/2018), tornadoids (29/04/2019), Trident (23/02/2018), vivi91r (02/11/2017), War (31/10/2017), xdols (15/09/2018), Y.B tec (29/08/2017), yajouje (14/03/2019), zourson (02/07/2018)
