Vieux 19/08/2015, 15h20
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par nyonsais Voir le message
une petite astuce bonne à rappeler :
Souvent quand le fusible claque il y a court circuit le remplacer par un autre qui claque encore tant qu'on à pas trouver la cause du mal revient cher,
il est inutile de bousiller une quantité de fusibles.
donc je remplace le fusible par une lampe de forte puissance style h4 que je branche aux 2 bornes du fusible,
tant que le court circuit n'est pas trouvé la lampe absorbe la puissance et s'éclaire fortement, lorsque tout est en ordre courant passe par le filament de la lampe et il rougit à peine.
Perso j’évite d'utiliser des gros consommateur comme des lampe car tu travail sur des ligne sans forcément prendre le schéma avant .
Je préfère amplement le fusible thermique , cella existe en 5/10/15/20/25/30/35/40 amp , et ça claque quand il faut et tu réarme .
tu na peux être pas u de soucis a ce jour , tant mieux pour toi
.Je préfère prévenir que guérir .
http://www.tyboat.com/achat/P-9336-e...-240v-15a.html
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jpay2 (13/01/2016)
