Discussion: problème c3 1.4 hdi
Vieux 19/08/2015, 16h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par gregkass54 Voir le message
slt jp tu parle bien du capteur de suralimentation
oui le capteur MAP , pression abslue, on parle de pression absolu car avant la pression turbo on etait en dépression aspiration du moteur donc en moins x bars ensuite pression turbo arrive et +xbars oui pression absolue - et+ sinon oui aussi pression collecteur d'admission, pression turbo
pour moi c lui, soit bouché par de la calamine, soit le collecteur est colmaté, soit le capteur MAP est HS
les valeurs absolues ignore les + et les - XXX tu etait au fond de la classe en MATH ? +X+=+ et -X-=+ aussi !
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 17h02.
jphp est déconnecté
