Vieux 20/08/2015, 08h40
Arar samir
Avatar de Arar samir
Arar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of light
Par défaut Manuel de réparation e Documentation
Salut a tous je met a votre disposition La Documentation et le Guide Complet et rien n’a été laissé au Hasard de la Captiva SHOC Ou DHOC en Simple Arme Bras Came ou Double
*Manuel de réparation de carrosserie
**********1. COMMENT LIRE SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE
**********2. Implantation des connecteurs ET MOTIFS
**********3. Schéma de câblage pour ALIMENTATIONS
**********4. UTILISATION ET CAPACITE DE fusibles FUSE BOX
*********5. Schémas de câblage électrique
LAMP & ECM MIROIR CIRCUIT
*5. schémas de câblage électrique
******0. Informations générales
*****1. Moteur
**********MOTEUR (SACT MECANIQUE DU MOTEUR)
**********MOTEUR (DACT MECANIQUE DU MOTEUR)
**********MOTEUR (MOTEUR REFROIDISSEMENT)
**********MOTEUR (MOTEUR ELECTRIQUE)
**********MOTEUR (CONTRÔLE DE MOTEUR)
**********MOTEUR (MOTEUR aspiration et d'évacuation)
*****2. Suspension
**********SUSPENSION (SUSPENSION AVANT)
**********SUSPENSION (SUSPENSION ARRIERE)
**********SUSPENSION (pneus et roues)
*****3. Driveline Essieu
**********DRIVE LINE / AXE
**********ARRIÈRE module d'entraînement
*****4. Freins
**********FREIN (FREIN HYDRAULIQUE)
**********FREIN (MASTER Cylindre & Power Booster)
**********FREIN (FREINS AVANT)
**********Frein (freins arrière)
**********Frein (freins antiblocage System)
**********Frein (freins de stationnement)
*****5. Les transmissions / transaxle
**********CAS DE TRANSMISSION / PONT / de transfert (AISIN AUTO-PONT: 55-51LE)
**********TRANSMISSION / PONT / BOITE DE TRANSFERT (cinq vitesses boîte manuelle: D33)
**********TRANSMISSION / PONT / BOITE DE TRANSFERT (embrayage)
**********BOÎTE DE TRANSFERT
*****6. directeur
**********DIRECTION (DIRECTION DE PUISSANCE)
**********DIRECTION (VOLANT & COLONNE)
*****7. (CVC) Chauffage, ventilation, et climatisation
**********Chauffage & ventilation
**********CONTRÔLE CVC
*****8. Appuie
**********APPUIE (ceintures de sécurité)
**********RESTRICTIONS SI R (SUPPLÉMENTAIRE GONFLABLE RESTRICTIONS)
*****9. Corps et Accessoires
**********CORPS ET ACCESSOIRES (système de câblage CORPS)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (système d'éclairage)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (GLACE / lave-glace)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (INSTRUMENT SYSTEME DE PILOTE)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (AUDIO & ANTI-vol système)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (INTÉRIEUR TRIM)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (places assises)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (VERRE & Mirrors)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (extérieur PIÈCES)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (Pare-chocs & FASCIAS)
**********BODY & Accessoires (PORTES)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (TOIT)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (corps avant END)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (corps arrière FIN)
******10. Peinture
*Inspection pré-livraison
******AVANT-PROPOS
******INTRODUCTION GÉNÉRALE
******COMPARTIMENT MOTEUR
******Corps - Accessoires
******Sous le véhicule
******ESSAI SUR ROUTE
******APPARENCE
******ANNEXE
*Service manuel
*****1. Moteur
**********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - 2.0 DIESEL
**********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - FAM II 2.4D
**********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - HFV6 3.2L
*********MECANIQUE DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
**************CARACTÉRISTIQUES
**************OUTILS SPECIAUX
**************DIAGNOSTIC
**************COMPOSANT LOCATOR
**************ENTRETIEN ET REPARATION
**************Réparation de l'unité
**************DESCRIPTION GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
*********MECANIQUE DU MOTEUR - FAM II 2.4D
******************SUR LE VEHICULE
******************Carter d'huile
******************La pompe à huile
******************Assemblée Engine Mount (RH Side)
******************Assemblée Mont Transaxle (LH Side)
******************Transaxle Assemblée Front Mount
******************Transaxle Assemblée Mont arrière
******************Collecteur d'admission
******************Collecteur d'échappement
******************Gears d'arbre à cames
******************Timing Belt Couverture arrière
******************Moteur
******************Vilebrequin Assemblée Unité Balancer
******************Pistons et bielles
*********MECANIQUE DU MOTEUR - HFV6 3.2L
******************Culbuteur
******************Papeterie Ajusteur hydraulique Lash
******************Assemblée Culasse
******************Moteur de l'Assemblée
******************Assemblée Pan huile
******************Assemblée plaque flexible
******************Seal arrière vilebrequin et de l'Assemblée Plate
******************Pistons et reliant Assemblée Rods
******************Bloc-cylindres
**********REFROIDISSEMENT MOTEUR - 2.0 DIESEL
**********REFROIDISSEMENT MOTEUR - FAM II 2.4D
**********REFROIDISSEMENT MOTEUR - HFV6 3.2L
*********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
**************SCHÉMAS et de routage
*********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - FAM II 2.4D
*********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - HFV6 3.2L
*********CONTRÔLES DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
******************SYSTÈME DE DIAGNOSTIC
******************Diagnostic System Check
******************Symptômes - Commandes moteur
******************Conditions intermittents
******************Disque de démarrage
******************Surtensions / Chuggles
******************Manque de puissance, de la lenteur, Ou spongiosité
******************Knock carburant / bruit de combustion
******************Hésitation, Sag, Stumble
******************Découpe, Misses
******************Pauvre économie de carburant
******************Irrégulier, instable, ou inactives et Stalling Mauvaise
******************Une fumée excessive (gris ou bleu)
******************Une fumée excessive (Blanc)
******************Une fumée excessive (Noir)
******************Témoin d'anomalie (MIL) en panne
******************Témoin indicateur de dysfonctionnement (de MIL) Always On
******************Moteur Manivelles Mais NE FONCTIONNE PAS
******************Ferroviaire carburant Régulateur de pression Diagnostic
******************Pompe Circuit électrique Diagnostic
******************Carburant Diagnostic système
******************Diagnostic système à retour de carburant
******************Fuites de carburant
******************Outil d'analyse d'injecteur de carburant Balance Test Avec (Cylindre essai de compression)
******************Contaminants dans le carburant Diagnostic
******************Réchauffeur de carburant en panne
******************Lien de données Références
******************Scan Tool Pas d'alimentation
******************Outil d'analyse ne communique pas avec High Speed GMLAN Dispositif
******************Outil d'analyse ne communique pas avec Low Speed GMLAN Dispositif
******************Programmation Engine Control Module et configuration (Z20S Diesel Engine)
******************Filtre à particules diesel (DPF) Régénération de service
*************CODE DE DIAGNOSTIC
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) Les définitions de type (Z20S Diesel)
******************Effacement des codes d'anomalie
******************Codes de diagnostic
******************Diagnostic Aids
******************Apprentissage de ralenti
******************ECM Diagnostic de sortie
******************Multiple information ECM Capteur DTC Set
******************Manivelles moteur, mais ne sera pas exécuté
******************Témoin d'anomalie (MIL) Inoperation
******************Pompe à essence Circuit relais Vérifier
******************Circuit principal relais Vérifier
******************Vérification de la pression absolue du collecteur
******************Système d'allumage Vérifier
******************Moteur Circuit de refroidissement Fan Check
******************Data Link Connector
******************Injecteur de carburant Balance Test
Implantation des connecteurs et fondé
2. ECU (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): ME7.9.9 (FAM II 2.4D)
3. ECM (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): EDC16C39 (2.0 DIESEL)
MOTEUR (SACT MECANIQUE DU Moteur )
Ci Joint le lien
MP en Message Pv
Un petit Merci C'est Gratuit !!!
https://mega.nz/#!UkdyCKIa!-MXQslTia...jrtAG9uxKg3aAY
Arar samir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to Arar samir For This Useful Post:
allpatchi (09/08/2017), autodiagauto (29/08/2020), cherif1969 (27/12/2019), diago2001 (27/10/2019), kamsoft (29/08/2020), kilog (20/04/2020), klif26 (28/08/2020), malabar969 (27/10/2019), martinn (02/04/2018), maximin (27/10/2019), mou.kili (01/04/2018), netforce (28/08/2020), sawadogo2 (30/03/2020), supermajax (27/12/2019), Topal (28/10/2019), Truc (19/07/2018), Zaki2clim (17/08/2023)
