Vieux 20/08/2015, 16h48
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Harrachi Voir le message
Merci pour la réponse diagnosis29 , j ai remplacé le mien ,j ai soudé avec l etein normal , j ai fais effacement avec diag ,puis un scanne aucun defaut , j ai tiré la voiture elle n a pas démarré ,,et au deuxième scanne le defaut a réapparu ,sans doute acause des soudures avec l etein ...je pense que le transistor a lâché , je vais remplacer le transistor et souder avec l alusol ,,merci encore une fois saluttt
A tu vérifié l'isolation des fils des electrovannes ? Surtout à la sortie du calculateur psg5 ?
Pour que la réparation soit durable il faut vérifier ceci et que les vannes soit fonctionnelles, A la base le mosfet n'a pas cramé pour rien .
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/08/2015 à 16h51.
