le BSI fonctionnait avant de le mettre vierge pour echange du code pin.
le relais clac ds le BSI .
Je doute que celui-ci soit HS!!car avec un autre BSI le pb est identique!
en mesures parametres\verrouillage/reception d'un message de la telecommande haute frequence non identifié= oui apres impulsion sur plip
mais par contre ,en mesures parametres/verrouillage/detection par la bsi d'un appui long sur la telecommande haut frequence = Non mais en appuyant sur plip.
La telecommande a été synchronisée correctement donc je bloque un peu...
Personne n'a d'autres idees??
par contre quand j'appuie sur le plip pour fermer ou oubrir rien ne se passe!!
il faut attendre le repos de BSI environ 1mn et la quand j'appuie j'entends un clac de relais et la voiture se met en mode eco et pas de centralisation.
ok sujet clos BSI telechargee en ligne et ca fonctionne.
Dernière modification par jphp ; 21/08/2015 à 21h00.
Motif: fusion
