Vieux 21/08/2015, 22h27
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
la batterie charge correctement et le voyant batterie s'allume pas en permanence et quand il s'allume la batterie charge a 14,50v.
Par contre quand le vehicule est chaud et que le voyant batterie s'allume les barres de temperature d'eau descendent a 1 barre au combiné??Di j eteins le vehicule en meme temps et que j essai de demarrer apres.Impossible de demarrer?
J ai un defaut permanent qui ressort de l'ecu(impossible de dialoguer avec les autres calculateur du reseau can)si j attends un peu ou que je debranche la batterie et rebranche ca redemarre.
Et il me semble que lexia remonte le defaut si pb interne a l alternateur?
Je l ai controle mais bon , je peux essayer un autre.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
