Vieux 22/08/2015, 23h16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c impossible de casser un cardan au milieu !!ou mm ailleur !!, soit il se deboite car il est trop cour ou il as etait etiré lors du montage et les roulots un roulot est sont sorti les aiguilles se disperse le cardan se bloque;! c impossible de casser un cardan !! il previent longtemps longtemps avant sa rupture !!
tu ne mets pas le bon cardan et en virage il s'arrache il est trop court !!
c pas la boite qui fait cà ni le differentiel!!
met un cardan d'origine
controle si ton moteur est as sa place pas descendu plus haut plus bas, les cardans doivent etre !!! horizontale quand les roues sont au sol en ligne droite !
Dernière modification par jphp ; 22/08/2015 à 23h19.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
frogger (23/08/2015), mokmap (23/08/2015)
