Vieux 23/08/2015, 21h34
nicosz57
Avatar de nicosz57
nicosz57 is an unknown quantity at this point
bonsoir tout le monde , donc un petit retour de fin d’après midi
j'ai brancher la voiture avec VAS.
2 défauts
- 01049 006 tension de bord borne 50 court circuit au pole positif sporadiquement
- 00573 008 transmetteur de couple de direction -g268 signal non plausible.
j'ai fait les contrôle de VAS et il efface le défaut et c'est ok
par contre sa reviens directement après une manœuvre
j'ai fait un test au vagcom
je me suis mis dans le calculateur circuit de bord le 6 ou 7 je sais plus
le défaut 01049 tension de bord borne 50 006 court circuit au pole + intermittent.
a savoir j'ai changer également hier le contacteur de neyman, mais sur la pièce reçu il y avait déjà la connectique qui ne correspondait pas à celle sur ma voiture j'ai donc gardé celle d'origine en remplaçant le contacteur de neyman.
je viens de contrôler sur elsawin et apparemment il y un a fil sur la connectique du contacteur de neyman qui parle de la borne 50 fil numéro 7. vous pensez quoi ??
"c'est une golf v gti de 2005 moteur AXX avec boite dsg avec xénon régulateur."
merci pour votre aide en tout cas
nicosz57 est déconnecté   Réponse avec citation
