Vieux 07/02/2011, 11h01
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
commande injecteur """"""""""""""""""""""" ce problème est dû à un court circuit franc sur le faisceau des injecteurs ! et par conséquent tu as une double diode qui a pété à l'intérieur de ton calculo siemens
change la double diode
faut décharger les transistors qui sont à l'intérieur aussi
et ce code défaut va disparaitre ................voilà
Cordialement
Mrpromega est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
adrar (16/11/2012), diago2001 (24/12/2025), flyshaolin (05/11/2012), passemoi (15/02/2011)
