Vieux 25/08/2015, 21h46
siilverskin
Banned
Avatar de siilverskin
siilverskin is an unknown quantity at this point
Envoyé par arnaud_dejard Voir le message
salut, as tu vérifier s'il n'y avait pas de limailles dans ton réservoir avant de changer ta pompe ?
l'ancienne pompe avait ce problème de limaille, puis je l'ai changé et les injecteurs nettoyés, mais je n'ai pas nettoyé le reservoir j'ai juste changé le filtre à gasoil.
Vu le libellé de défaut signaler je dirais monque de débit de gasoil sur le circuit HP dû à un monque de débit sur circuit basse pression, première action controle étanchéité des deux circuits visuel fuite,pincement tuyaux etc.....,si tous va bien de c'est côté remplacer filtre à gazoil et si toujours pareil procéder à un test d'étanchéité avec les éprouvettes par le retour des injecteurs,c'est la procédure préconisée merci
d'accord je vais éssayer de faire tout ça
salut, tes injecteurs grippe, essaye un traitement injection en mode curatif
les injecteurs ont été nettoyés par un pro, il m'a dit qu'ils étaient ok
siilverskin est déconnecté
