Vieux 27/08/2015, 00h09
siilverskin
Banned
Avatar de siilverskin
siilverskin is an unknown quantity at this point
Si ton véhicule démarre normalement, il n'y à pas de prise d'air. Si tout est OK comme tu dit, il n'y a plus qu'a se pencher sur le régulateur de pression, tu peut toujours faire un test d'activation pour contrôler qu'il manœuvre bien, pour faire ceci, il est préférable de le désaccoupler de la pompe, son fonctionnement sera plus facilement audible et visible.
Voir aussi le capteur de pression rampe.
le régulateur de la pompe n'est la pour réguler la pression au dernier recours, la pression du rail est régulée par le biais des injecteurs, si ces derniers sont bouchés, la pression monte a normalement, et le régu de la pompe se fait entendre pour couper l'arriver du gasoil et au fur et à mesure qu'il est consommé, la pression redescend
siilverskin est déconnecté
