Vieux 27/08/2015, 14h15
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Smile
Envoyé par ZakiDz Voir le message
Salamo Alayakom
Bonjour a tous .
Voila je suis un jeune garagiste ,qui commence c'est debut dans le monde des scanner et du diagnostique auto ,
2-selon vous qu'elle le scanner que je doit acquérir en plus de l'Actia pour travailler et gagner encore plus vis a vis du marcher algerien biensur ,(avec details du ou le trouver et l'acheter )
3-je cherche a faire des modif sur des reanaut et des VW genre feux du jour led , et tt c'est truc que les jeune adore et je sait pas par quoi commancer ,alors un aide me sera vraiement utile ,
Merci a vous d'avance , Wjazako Alah
Bonjour ZakiDz
Pour ta 2eme question : Si tu veut completer ton actia multidiag il te faut ds150 ou un multidiag 3 en 1 qui fonctionne avec autocom delphi et wow c'est un multimarque comme sa desque tu vois qu'un vehicule ne passe pas avec actia logiquement il passera avec l'autre vci cdp ds150 + et tiens un lien ou tu pourra te faire plaisir .
http://www.diyobd2.fr
Pour ta 3eme question :
Si tu veut faire des modif ( genre defappage gain de puissance egr off et baisse de consommation d'essence ) sa s'appelle de la reprogramation et sa se fait avec des appareille ( mpps , galetto et plein d'autre ) et des soft comme (Ecusafe , winolset plein d'autre ) il y a une section dans le forum pour appronfondir tes connaissances ou meme apprendre .
Tiens regarde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=27
et tu peut aussi l'acheter : http://www.diyobd2.fr/wholesale/prog...e-calculateur/
Mes bon aussi si c'est pour activer des option ou desactiver sur les vehicule renault ou vw tu prend l'outil constructeur sa fera l'affaire renault ( CLIP ) et vw ( Vas 500 ou vagcom cable 12.12 fr les 2 sont bien )mes je precise que c'est pour activer desactiver des option comme surveillance de pression pneumatique fermeture par un plip des fermeture des fenetre ( mes tu ne pourra pas faire de egr off) et tu pourra diagnostiquez avec tous les calculateurs IL N'Y A PAS MEILLEURS QUE LES OUTILLES CONSTRUCTEURS bonne journée si sa a put aidez tan mieux @+ et bon courage pour la suite
