Discussion: compteur scenic2
Vieux 09/02/2011, 13h51
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Encore une autre question sur ces compteurs avec partie de droit en affichage matriciel:
Lorsque je fait le test (sans BSI) d affichage de la partie droite justement et que l afficheur pricncipal est dessoudé, l afficheur matriciel s allume et l horloge tourne.. parfait
Or quand je ressoude l'afficheur principal et que je rebranche le tout, l alim se met en court circuit avec des microcoupures.
Ayant eu peur de detruire l afficheur matriciel je n ai pas insisté...
Sur le compteur ou j avais l afficheur matriciel HS, j avais ce meme probleme au demarrage, l alim faisait court circuit avec micro coupures avant de demarrer.
ma question est donc la suivante:
Sur les compteur avec partie de droite a affichage matriciel, est ce normal d avoir un demarrage de l alimentation de la sorte?
ps: Je branche une charge de 3W entre le + et la pin1 du connecteur rouge pour afficher l horloge.
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
