Vieux 27/08/2015, 21h28
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Envoyé par wscar Voir le message
tu ne peux pas tester comme cela tes injecteurs car ce nest pas un courant continu cest un signal qui leur arrive pour savoir si tes injecteurs sont allimentés ou pas met une lampe temoin qui s allume pour 6 volt et tu le seras.
ensuite pour ton histoir ede demmarage c ets un petit peu compliqué de te repondre avec le peux d information que tu nous donne
commence par vérifier l etat de la lampe d anti demmarage ( fixe allumé fixe eteint clignotante
ensuite vas dans mesure parametres
verifie tes pression de gasoil dans le rail ...
ta synchronisation aac et vilo pour savoir si t as pas un decallage dans la distri
bref commence par faire les bonnes verif et poste nous plus de details pour qaue l on puisse mieu t aider
Merci mon frère
Pour les injecteurs je les ai tester par un multimètre ... D'habitude pour les moteur 1.9dci on trouve 3volt environ
Pour le voyant anti demarrage il s'eteind au moment de demarrage
Et pour la synchronisation je l'ai vérifier ...et la courroie de distribution est bien placé est bien repérer (vérifier par plusieurs mécanicien )
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
