Vieux 27/08/2015, 22h52
Pouvoir de réputation: 276
Cool slt
Envoyé par Omareves Voir le message
Salut tlm bon un démarrage impossible sur une megane 1.9dci après le diag j'ai trouvé :
1/ thermoplongeur numero3 circuit de relais
2/ thermoplongeur numéro 1 circuit de relais intermittent
Et quand j'ai tester les 4 injecteurs au moment du coup de démarreur je trouve tjr 0volt donc pas de courant au injecteur
NB: capteur arbre à came et Pmh neufs
Merci d'avance
slt omar a tu plus de détail pression rail tour minute synchro etc y a t'il une pompe de gavage ou une pompe
cordialement
