Vieux 28/08/2015, 21h59
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
ca va te sembler bizarre mais essaye de débranche certain composant de ta gestion moteur
-sonde maf
-capteur ckp
-transducteur de pression de climatisation
-Régulateur recirculation des gaz d'échappement
-Sonde de pression de rampe d'alimentation
les capteur que je te donne tu doit avoir 5volts sur l'une de leur broche si un des capteur se trouve en court circuit ils peuvent te mettre en défaut ton turbo
a chaque fois que tu débranche regarde si tu a le défaut qui reviens
pour info surle cmp ta broche 1 couleur vert marron tu doit avoir 5 volt
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
