Vieux 29/08/2015, 04h12
milou1985
Avatar de milou1985
milou1985 will become famous soon enough
Par défaut BDM MOTOROLA MPCXXX avec Galletto 2 / BDM100 (Dimsport, CMD)
voila les amis un tuto que jai trouvé il vraiment utile pour les debutants.
Tous les calculateurs avec processeur MPCXXX se font via BDM
Bosch / Siemens / Delphi / Marelli
Le BDM, c'est simplement un port de programmation qui est disponible sur la carte mère de votre calculateur
exemple d'un EDC16u34
Exemple sur Siemens SID803
Cela permettra de faire un "FULL DUMP", cela veux simplement dire une copie parfaite de votre ECU sans dessouder !
3 fichiers (2 pour certains calculateurs)
FLASH INTERNE MPC
FLASH EXTERNE
EEPROM EXTERNE
Le FULL contient 1 fichier avec un mix des 3 dans le même fichier.
Voici à quoi ressemble le processeur :
Le matériel :
Il vous faut un outil qui permet de faire le BDM.
Galletto 2 ( 60$ venant de chine. )
ou
BDM 100 (35$ de chine)
ou
Il vous faut ensuite aux choix (cela dépendra si vous avez l'intention d'en faire souvent ou si c'est vous n'avez l'intention de le faire qu'une fois.)
- Une tête BDM et son support (40$ environ)
ou
- Un connecteur soudé directement sur la carte mère du calculateur (livré avec le Galletto par exemple), bien entendu il faudra le désouder quand vous aurez fini (1$ de chine).
ou
Procédure :
- Ouvrir votre calculateur
- Brancher le BDM sur la carte mère.
Avec support et tête BDM (ici Bosch)
Sans support, il faudra souder (ici un autre Bosch):
Ceci n'est pas un exemple de branchement! Regarder la doc en fonction de votre calculateur.
A cette étape vous pouvez déjà contrôler au multimètre (en mode BIP BIP ) que votre masse correspond bien à la masse (autour de la carte mère par exemple ) correspond à la masse de votre BDM (comme sur la doc).
- Brancher votre calculateur en 12Volts, 12Volts APC et GND
Le risque principale avec le BDM, c'est de le mettre à l'envers (Ce qui aura pour conséquence de détruire votre calculateur ).
Il y avait des soucis de nappes inversées sur BDM100 chinois à un certaine époque c'est pour cela que j'ai pris l'habitude d'alimenter via le calculateur et non via le BDM.
Pour ces raisons je n'alimente jamais le calculateur en 12 Volts via les PIN BDM. Je branche l'alimentation sur les pins du calculateur, cela évite les erreurs de branchement.
Il est preférable de griller un clone à quelque euros que votre calculateur.
Galletto 2 :
Donc avec le Galletto 2, je n'utilise jamais l'alimentation externe qui se trouve à coté de la led rouge du petit convertisseur avec les nappes.
Concernant le convertisseur il est obligatoire ! Bien mettre le coté Galletto (noté "Gall") vers le galletto et le coté "CMD" vers le calculateur.
J'utilise les câbles du galletto 2 pour alimenter le calculateur, il vous faut 12Volt, APC, GND cela donne sur le Galletto Rouge Rouge et Noir. Pas besoin du reste : Kline, Can ...
il vous faut (12Volt, APC, GND) sur les PINs
Cette LED rouge s'allumera d’ailleurs (Bosch uniquement), si vous avez bien brancher votre calculateur et votre BDM.
Avec le BDM100 :
je ne branche jamais l'alimentation externe du boitier BDM100. Pour cela il faut bien entendu avoir de quoi alimenter le calculateur par les broches.
La led verte du BDM 100 s'allumera si vous avez alimenter correctement votre ecu et si votre connexion BDM est correcte (Bosh uniquement).
Si vraiment vous n'avez pas de quoi brancher directement sur les broches.
Mettre l'alimentation externe du BDM100 aprés avoir bien vérifier que votre connection BDM est bonne et n'est pas à l'envers (encore une fois avec la doc).
Bien entendu, si vous alimentez par LE BDM100 il ne faut pas alimenté par les Pins exterieurs.
Avertissement :
Si vous vous trompez, l'ECU est mort !
Contrôlez une fois, deux fois, dix fois s'il le faut, il faut que vous soyez sûr de votre connexion !
Si vous n'êtes pas sure, il vaut mieux demander
- Lecture écriture via le BDM (enfin!) :
avec Galletto 2
Rien de bien compliquer voici les captures d'écrans vous allez vous en sortir :
Avec BDM 100
Vous avez le choix entre CMD ou Dimsport comme logiciel, les deux se ressemblent fortement.
Pour faire un seul fichier concaténé avec tout.
Pour faire un fichier par élément ici FLASH EXTERNE, FLASH INTERNE MPC, EEPROM
Pareil avec CMD :
milou1985 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to milou1985 For This Useful Post:
عبد الحكيم (12/02/2021), D.Price (13/08/2019)
