Discussion: kongoo 1,5dci
Vieux 11/02/2011, 00h47
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Smile kongoo 1,5dci
salut tous,
j'ai un manque de puissance sur une kongoo 1,5dci 2003 ECM DDCR, avec le diag contact mis j'ai se defaut court circuit du capteur de temperature de liquide de refroidissement quand je demarre se defaut redevient court circuit capteur de temperature de l'air d'admission et s'ajoute relais de prechauffage apres un parcoure avec l'auto s'ajoute un 3eme defaut capteur de pression du collecteur d'admission valeur inferieur,
au valeur reel
contact mis
temperature de liquide de refroidissement 39 celcus
temperature d'air d'admission 25 c
pression atmosphirique 1013mbar
pression collecteur d'admission 999 ...1015mbar
moteur tournant
pedale d'accelerateur 100% pression collecteur d'admission 1131mbar
j'ai controle les cables des capteur si dessus et ses alimentation ok, les durit d'air ok j'ai fait un netoyage du egr, j'ai change le capteur de pression mais les meme parametre alors je l'ai mis sous pression pressque 3bar alors quil oscile entre 1131et 999mbar.
desole d'etre aussi long, si qlq'un a des suggestion je suis preneur.
merci et bon soiree a tous
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
