Vieux 30/08/2015, 16h03
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clim
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Salut les amis de TE
J'ai besoin de vos lumières les pro pour un problème au lancement du climatiseur ,le démarrage est lent en 1ère et 2ème vitesse (manque de puissance) sur une Citroën C-Elysee 1.6 Vti 16V 115 (bvm5)
ET après de les avoir changer les bougies le problème persiste
Je tiens a vous informer que y'as aucun défaut au calculateur moteur et pour le BSI y'as juste 1 éfaut de charge alternateur (je pense pas qu'il peux provoquer un tel problème)
a ta place je retire la courroie qui entraîne le compresseur et je débranche le connecteur du compresseur puis je l'alimente avec un +et un - et je tourne la poulie du compresseur avec une clé de 13 si je me rappelle et je compare ça résistance par apport a un autre dans le même état c'est a dire sur le véhicule avec la même quantité de gaz si il y a une forte résistance c'est tout a fait normal que la voiture a du mal a décollé a bas régime.
