Vieux 30/08/2015, 23h53
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
VAG-tech is on a distinguished road
Exclamation PROBLEME golf 7 gti 2013
SALUT TOUS LE MONDE voila jai un proble sur golf 7 gti 2013 probleme de ralenti au j'ai passer la valise voici les code default
Dimanche,30,Août,2015,1105:24051
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 15.7.0.2
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WVWZxxxxxxxxxxxxxx Plaque d'immat.: GOLF GTI
Adresse 01: Moteur Labels: 06K-907-425-V1.clb
No. VAG du calculateur: 5G0 906 259 Mat: 06K 907 425 B
Pièce et/ou version: 2.0l R4 TFSI H13 0005
Codage logiciel: 091D1032443404083000
Code atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS0215G0906259 001009 (VW37)
ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259_VW37.rod
VCID: 6BD5FAAB82D8036690-803E
14916 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 00 [101] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 63671 km
Date: 2015.08.29
Temps: 18:31:54
5 Codes défaut trouvés:
15077 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée
P0507 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilometrage: 63672 km
Date: 2015.08.29
Temps: 18:34:16
P0420 00 [101] - -
Capture:
Date: 2015.08.29
Temps: 18:31:54
14870 - Banc1
P0011 00 [096] - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte
Capture:
Kilometrage: 63661 km
Date: 2015.08.29
Temps: 17:30:18
14874 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [236] - -
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 214
Kilometrage: 63656 km
Date: 2015.08.29
Temps: 1724
15033 - Système de dosage du carburant 2; banc 1
P21F9 00 [096] - Système trop riche au régime de ralenti
Capture:
Date: 2015.08.29
Temps: 17:03:48
0000 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [000]
Capture:
Date: 2015.08.29
Temps: 17:03:48
Dernière modification par akasa67 ; 31/08/2015 à 00h04. Motif: hors charte
VAG-tech est déconnecté   Réponse avec citation
