Vieux 31/08/2015, 10h17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par wassim31 Voir le message
Soit tu lis le dump en ouvrant le bsi pour essayer de le remettre vierge sinon si sa marche pas c'est que ton bsi a cramé
ça ne crame jamais un BSI à cause des lectures avec du matos chinois
c'est juste que le BSI est partiellement ou totalement vidé de sa mémoire
Par contre, je ne dis pas que c'est facile à réparer !
Il n'y a pas de réparation hard à faire mais "juste" soft
il faut réinjecter un vierge compatible ou essayer de le télécharger de façon officielle par internet avec un Diagbox (à condition de réalimenter la prise OBD car elle n'est plus alimentée après ce crash)
Rappel des règles du forum
