Discussion: Fap 807
Vieux 02/09/2015, 21h40
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, dit nous si le fap est vide ? il faut vider le fap physiquement !! oui, la defape electronique ne suffit pas !
ouvre le fap
ensuite tu as une fuite de pression turbo , inspecte les durites, le moteur rame et fume il as tendance a chauffer, un bruit de souffle quand le turbo pousse, !??
c pas le swirl sinon ce serait pression turbo trop elevée
tu as une fuite sur une durite souvent c celle en bas de l'intercooler
controle ton niveaux d'huile ! et a la valise regarde quand as eu lieu la derniere régénération du fap, et la distance entre les régé
Dernière modification par jphp ; 02/09/2015 à 21h45.
