Vieux 04/09/2015, 18h19
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
slt les ca fait un peu longtemp que j'ai pas donné de nouvel alors voila la voiture a plus d'accoup mais elle cale mais.tres rarement donc voila ce que j'ai fait:
comme vous m'avez conseillé revision total des allumages deja fait, prise d'air et durite mastervag fait aucun soucis et apres tout cela comme je vous est dit ca c'est beaucoup ameliorè et dernierement je suis parti rn vacance donc j'ai fait le plein et aussi ajouté de l'additif nettoyant injecteur du coup le pb d'accoup a completement disparu et la coupure de moteur a aussi presque disparu de ce fait j'en deduit que mes injecteur etait aussi encrassé et apres un bon nettoyage avec l'additif ca ne fait que s'amelioré en resumé si d'autre prs a un pb comme le mien voila ce qu'il faut faire:
-revision total d'allumage(bougie,, faisceaux, tete allumeur, delco etc)
-faire un check ou surveillance de prise d'air et voir aussi si jamais il y a de fissure sur la durit de mastervag
-nettoyage des injecteurs avec de l'additif ou encore mieux avec de matriel a ultrason
Sur ceux je vous remercie a vous tous sans exception je ferme la discussion je dirai que mon pb est plus ou moin resolu
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
