Vieux 05/09/2015, 19h22
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,le trou de la pige se trouve bien au dessus du cardan droit ,mais en effet c'est du 22 ou 24mm et la tete de la pige est de 6 ou 8 mm ,souvent je cale les arbres a cames et je dessere la vis de la poulie avec la cle' a choc ,et je laisse mon villebrequin dans cette position ,quand je remonte ma courroie neuve je ressere la vis avec la cle' a choc ,le villebrequin revient a sa position initial ,avec un petit mirroir je controle si le trou dans le volant moteur se trouve bien au milieu du du grand trou du bloc moteur .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
