05/09/2015, 23h22
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par sam93
Je suis sur un Opel vivaro 1,9 dci de 2004 moteur qui me rend dingue!!
le souci est que se camion ne démarre pas normalement. J'arrive à le faire démarrer uniquement avec du star pilot ou nettoyant frein après il tourne nikel.
Après passage au diag aucun défaut...
Par contre quand je mesure les paramètres la,pression de carburant dans la rampe ne veut pas dépassée les 100bars environ et quelques fois moins.
J'ai changer les injecteurs deux fois, la pompe à injection 3 fois, j'ai contrôlé le faisceau, j'ai changer les capteurs : de pression de rampes, le PMH, AAC.
Il me reste que le calculo à essayer de remplacer.
Donc je suis preneur de toutes infos pour me débarrassé de cette M...
Toutes les pièces que j'ai monté proviennent d'un camion qui tourne.
tu as un limiteur de pression interne dans la rampe commune c'est souvent il qu'il reste coincé ouvert et il chuté la pression au démarrage,
Dernière modification par samb4064 ; 05/09/2015 à 23h28.
