Vieux 06/09/2015, 17h35
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Mais je reviends dessus après un bon repas et une petite sieste
Tout fonctionnait à peu près sauf que j' avais des erreurs au diag
(calculateurs mémoire siège...que ma voiture ne possède pas...je l' avais pourtant retiré !...on verra ça plus tard...)
Je rebranche la batterie
Mais les télécommandes n' ouvrent plus la voiture
J' ouvre avec la clef, le compteur s' allume et après contact OK et la voiture démarre
ça n' explique pas pourquoi elle n' a pas enregistrer les télécommandes qui fonctionnaient
Je me rappel avoir activé une fonction avec DiagBox genre ouverture de toutes les portières qui était précédemment inactive mais à ouverture à la cléf
Donc il faut que je remette le BSI d' origine pour prendre toutes les information des équipements et calculateur de ma voiture avec DiagBox pour ensuite les télécoder correctement dans la BSI de remplacement
Et ensuite comment on fait pour que le BSI retienne ces modifications ?
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
