Vieux 06/09/2015, 23h22
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut pompe a gavage c220 CDI
bonsoir, j'ai un problème avec ma jauge de carburant elle reste bloqué en réserve même quand je met le plein rien ne bouge, j'ai tester ma pompe qui se trouve derrière le conducteur avec un multimètre les valeur change quand je bouge le flotteur( bas102 homs - milieu 60 homs- haut 5homs), j'ai tester le capteur qui se branche sur la pompe si il reçois 12 vlt pas de 12 vl, je lai débranche le moteur continue a tourné.
y'a t-il une solution a mon problème pour que la jauge fonctionne
merci d'avance?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
