Vieux 08/09/2015, 11h35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nono93 Voir le message
Ok merci!!
Après il faut que je trouve une personne pour la modif ?
Combien sa coute et ou allez ?
la preprog ne s'apprend pas en quelques jours
Tout d'abord, il faut savoir parfaitement comment fonctionne un moteur thermique
Ensuite, il te faut au minimum Winols et une prise pour lire écrire
Il faut aussi savoir ouvrir les calculateurs sans rien détruire pour les modèle à lire en boot mode, BDM, Jtag...
Si tu ne penses pas être à ce niveau, tu peux toujours opter pour acheter du materiel en Slave et trouver un Master
Slave= tu lis et écris les cartos
Master= il reçoit tes fichiers ORI et te les renvoies avec les modif demandées
Par contre, il faut trouver un Master de confiance qui fait du bon boulot et pas des mods en 30 min en touchant juste aux TI entre +5 et +10% partout
Rappel des règles du forum
