Discussion: defap 120d edc17 2008
Vieux 08/09/2015, 12h06
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
Envoyé par hyron Voir le message
écu de 2008 oui mes il y a eu une mise a jour bmw dessus!
la lecture est donc possible mes l’écriture sera défectueuse .
sur bmw les écriture sur des ecu avec tuning protection fond juste que la pompe ne se met pas en route tu récrit org et sa repart dans la plus par des cas .
mes comme certain ton dit ton software est bien avec tp donc importe ta mod sur une lecture boot et écrit en boot .
donc contrairement a se qui est dit clone ou pas si ton écu est protégé tu na que le choix de booter
Quand je dis dangeureux je parle du fait que ce soit un clone couplé a un possible TPROT ça fait beaucoup pour tenter le diable par OBD
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
