Vieux 10/09/2015, 09h57
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut P 207 1.4HDI problèmedémarrage
Salut tous.
j'ai un prob sur une P 207 1.4HDI 8HZ. Auquel présente un problème de retard au démarrage et cale parfois sur route.
j'ai fait un diag:
régulation du débit du carburant inférieure (désoler je me rappel pas du l’intitule du défaut )
j'ai fait un contrôle du débit de retour des injecteurs ok
alors j'ai procédé a un remplacement du régulateur de débit par une autre mais occasion j'ai essai de démarrer mais la pression ne monte pas il oscille entre 0.0 et 0.8 MPa. j'ai remonter le régulateur origine mais les même symptôme.
j'ai contrôler l’alimentation du régulateur au contacte est ok (je crois au contacte il ne doit pas être la masse sur la prise du régulateur, non? )
si qlq'un a déjà rencontrer se prob ou a des limiers je suis preneur.
merci.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
