Vieux 10/09/2015, 10h14
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,1er chose a faire,filtre a gasoil neuf!(etre sur)
2em enlever boite a air et controler les tuyau qui passe dessous
si toujours pas de pression mettre le capteur de pression en sortie de pompe(sans la rampe)et mettre une bouteille avec du gasoil en entree de pompe pour etre sur et certain de la bonne alimentation
tu doit trouver 1400 bars sous vitesse de demarreur quand tu alimente le regulateur de pression , si tu n'as rien essaye debranché, si tu n'a rien la c'est sur c'est pompe
la dessus pompe bosch tres fiable donc tres bizzarre
quand elle sont defaillante tu a as toujours 80 ou 100 bars ,la tu as 0 donc pas alim de gasoil pour moi
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
