Vieux 11/09/2015, 23h00
cpu97
Avatar de cpu97
cpu97 is an unknown quantity at this point
Bsr, il m'était déja arrivé un truc du genre mais sans défaut Capteur PMH, vérifie si ta du gasoil qui arrive sur la position aprés contact. Si oui court circuite ton démarreur (solenoide et démarreur) et si sa démarre c'est qu'il te manque une mise a la masse sur la pompe de gavage ( biensur si il en a une)... et autre astuce test ton relais double.
cpu97 est déconnecté   Réponse avec citation
