Vieux 12/09/2015, 01h02
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Bsr donc puis ce que t'as pas de synchronisation au moment du demarrage il faut régler avant ce problème apres tu passe a autre chause et tu nous as dis que que le test de continuité acc Pmh calc est ok alors il faut vérifier la cible des deux capteur (poulie arbre à came et pignon vilebrequin bon courage
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
