Discussion: problème injecteur 4
Vieux 12/09/2015, 20h57
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
re
s est le soft qui calcule par rapport a ton regime moteur et ta position de pedale accelerateur
il ni a pas plus simple si tu arrive a avoir des valeurs par injecteurs au detail il faut des injecteur piloter electroniquement ou alors tu n a pas un agr
sur l agr tu as une pompe vp 33 je pense et une commande electrique de cette pompe a l injection tu as un injecteur pilote qui informe du debut d injection se ne sont que des calculedu soft et de l ecu
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
