Vieux 13/09/2015, 19h11
Bodyguardbelge
Avatar de Bodyguardbelge
Bodyguardbelge is on a distinguished road
Unhappy
Envoyé par Omareves Voir le message
Bsr donc puis ce que t'as pas de synchronisation au moment du demarrage il faut régler avant ce problème apres tu passe a autre chause et tu nous as dis que que le test de continuité acc Pmh calc est ok alors il faut vérifier la cible des deux capteur (poulie arbre à came et pignon vilebrequin bon courage
Bsr !
Désolé pour mon ignorance, mais comment est-ce que je peux vérifier des cibles tournantes, en statique ou dynamique ? Et y a t'il une méthode pour cela ?
Bodyguardbelge est déconnecté   Réponse avec citation
