Vieux 14/09/2015, 13h13
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Code P1613 Opel Omega 2.5dti
Bonjour les amis j'ai un gros soucis avec une Opel Omega 2.5 dti 2003.
Le calculateur moteur est un Bosch EDC15 C4
Le moteur est celui de la BMW 525d monter sur la E39 bloc moteur M57.
Le véhicule a été acheté avec une panne d'injecteur.
L'inspecteur en question a été démontée puis remonté mais depuis le véhicule ne démarre plus.
Le code défaut pression de rail faible et le second code et le p1613.
j'ai fait un reset calculateur et immobox puis une reprogrammation.
Tout se déroule bien mais le défaut p1613 persiste malgré tout.
Pensez-vous que cela puisse venir de l'immobox ?
le second problème et que je n'arrive pas à rentrer dans les mesures de paramètres du calculateur avec op com.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
