Vieux 14/09/2015, 15h20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
remet la carto d'origine et ensuite, regarde en mesures paramètres moteur admission d'air au ralenti:
Consigne débit d'air
Débit d'air mesuré
Température d'air au débitmètre
Température d'air tubulure d'admission
Il faut que les températures soient cohérentes
Si c'est OK, il faut vérifier ta ligne d'admission d'air complète car il n'y a pas assez d'air qui passe dedans
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
