Vieux 14/09/2015, 20h38
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Bonsoir
Donc je reviens vers vous suite au probleme de puissance et fumee du combo.
J'ai fais des test moteur tournant:
le debitmetre (luftmassenmesser ) le voltage varie et le kg/h varie aussi en accelerant,
donc je sais pas trop.
Par contre la temperature exterieur lu par le calculo est de -35 degres. au tableau de bord par contre ya bien ecrit les 18 degres actuel. L'info du tableau de bord est prise sur la pare choc car j'ai vue le capteur et quand je le debranche l'affichage au tbd disparait.
Par contre le calculo prend son info ou ? Le debitmetre a 5 fils , est ce que l'info vient de la ?
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
