Vieux 14/09/2015, 22h04
Pouvoir de réputation: 277
Smile slt
Il faut contrôler dans les paramètres de l'injection sous chapitre refroidissement la temp fournie par le capteur et voir si elle est élevé si ce le cas c'est normal que le calculo commande le ventilo même si l'info et erroné autre chose voir si il ya un défaut genre capteur d'eau en court circuit au plus ou a la masse ca aussi en cas de CC le calculo faira la même chose.
pareil pour moi vérifier la température moteur sa sent la sonde de température hs pas de perte de puissance ?????????
