Vieux 15/09/2015, 01h24
brino
Avatar de brino
brino is a jewel in the roughbrino is a jewel in the roughbrino is a jewel in the roughbrino is a jewel in the rough
Envoyé par zmnpaolo Voir le message
Bonsoir brino,
J' ai à peu près le même soucis avec BSI 407 depuis que j' ai remplacé tout simplement la Batterie !
J' essaye d' en venir à bout, même le BSI de remplacement difficilement télécodage puisque certains paramètres me sont complètement inconnu
(équipements, système FAP avec PPE Cd.par BSI ou Boitier ?)
La BSI de rechange est OK mais quelques défauts apparaissent suite mauvais paramétrages
Il me faut remettre celle d' origine pour lire et noter tous les paramétrages sur papier de la voiture pour ensuite les télécoder manuellement (+ de 200 paramètres)
Voir cette discussion:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44556
Alors qu' il me serait plus simple de le cloner complètement le Motorolla
J' ai passé Cd. pour un Galetto je l' attends avec impatience
Voir discussion suivante:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44595
Comme dit ammar21,
il se peut que ece soit l' EEPROM ou sont dump qui sont défectueux puisque j' ai testé et certaines ne fonctionnaient plus après quelques manipulations
(manipulation répétées avec le fer à soudé pas très apprécié)
Suit également mes deux post et échangeons nos manipulations, cela pourrait nous être bénéfique à tout deux
J'ai lu ton post oui pas mal de similitudes entre nos deux soucis...Je vais tenterde mettre une eprom neuveet eviter de trop la chauffer voir si sa change un truc(conseil également donné par Ammar sur ton post )
Je vous tient au jus
brino est déconnecté   Réponse avec citation
