15/09/2015, 01h37
Envoyé par apophyse34
Bonsoir brino,
Essaye de débrancher la batterie tout une nuit parce que si ton système est en court d'apprentissage il reste bloqué et refuse tout nouveau codage
après la nuit, tu rebranche la batterie, tu met le contact 30 s, tu coupe le contact 2mn
tu remet le contact, tt portes et vitres fermée, et tu branche ta vci et tente de remettre tous les parametres + les codes injecteurs
.Je suis cet procédure dans quelque instant apres avoir remplcé la 95160
Questions :
Lors du codage du bsi, la batterie est t'elle suffisamment chargée, utilise tu un booster en plus ?
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Je n'utilise pas de booster lors du télécodage ... tout fonctionne en apparence.[/COLOR]
Coupe tu le contact à chaque fois que PP2000 te le demande?
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Oui je m'efforce de suivre la procedure a la lettre.[/COLOR]
A tu essayer de démarrer la voiture avant le 1er apprentissage?
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Oui ... pas moi directement mais sa a été fait .[/COLOR]
Dans PP2000 vas tu dans pièces de rechange et installation BSI?
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Oui c'est ca..[/COLOR]
As tu un message d'erreur durant l'installation du BSI ?
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Non pas de message d'erreur
[/COLOR]
Désolé pour le nombre de questions en une fois mais comme ça on écarte pas mal de piste :)
Pas de soucis pour les questions...sa aidera a avancer
