Vieux 15/09/2015, 19h16
graphtek
Avatar de graphtek
graphtek is on a distinguished road
Envoyé par toto014 Voir le message
différentes causes possibles:
Impureté dans un injecteur
IMV rempli mal sa fonction
Basse pression (filtre colmaté ou autre) au ralentit il ne doit pas y avoir de bulles sur le circuit de retour (quelques bulles de temps en temps sont acceptables)
Personnellement je procéderai à un enregistrement avec la CLIP et avec les paramètres suivants (en roulage):
Vitesse de rotation moteur
pression de rail
Consigne pression de rail
Débit d'air
1er offset EGR
Dernier offset EGR
Dans les états mettre:
DF053
Lors de l'enregistrement en roulage le voyant au tableau va s'allumer, à l'enregistrement tu vas constater le déclenchement du DF053, les graphes feront apparaître un décrochement au moment précis de l'incident.
Après tu pourras travailler sur cet incident
N'hésite pas à mettre ces enregistrements sur ce forum afin de partager avec tout le monde.
Bon courage
Merci pour la procédure, je ferais ca demain sans faute et je posterais les résultats.
graphtek est déconnecté   Réponse avec citation
