Vieux 17/09/2015, 10h27
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Par défaut P0191 sur Boxer 2l hdi [RESOLU]
Bonjour.
Il s' agit d' un boxer 2l hdi de 2002 dont le moteur se coupe en roulant.( forte charge en 5eme a partir de 2500 tr/mn).
Le P0191 parle d' un pb de cohérence de pression rail.
Ce qui a été fait:
Remplacement régulateur hp sur la pompe.
Vérification de la connectique y compris remplacement fiche capteur de pression rampe.
J' envisage de remplacer le capteur de pression rampe.
Questions:
Est il possible de savoir si la hp est trop forte ou trop faible.? ( Je ne peux pas faire de log car pas de prise obd , obligation d' utiliser l' adaptateur sous le capot, impossible en roulant).
Un injecteur fuyard peut il être la cause du problème ?
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
