Vieux 17/09/2015, 12h26
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par j-sky Voir le message
Ce défaut remonte quand le calculateur détecte une chute de pression rail trop brutale
Une pompe de gavage qui se coupe ou ne débite pas assez peut faire ça mais en général, ça vient d'un injecteur qui fuit lors de fortes sollicitations
Si tu peux, contrôle les retours injecteur mais pas sûr que tu vois quelque chose
Sinon, fait l'essai d'injecteurs
Salut.
Comment as tu su que c' était une chute de pression ? J ai cherché partout et je ne suis pas arrivé a savoir ?.
Sinon c' est une pompe Bosch , le camion démarre nickel été comme hiver et le filtre a GO a été changé. Au ralenti tout les paramètres sont bons.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
