Vieux 26/02/2011, 23h16
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
généralement le défaut de de régulation de la richesse revient toujours a la sonde O2 ;si vous avez changé la sonde et toujours la même chose(fumée noir) donc la sonde est mal choisi(n'est pas d'origine la sonde d'origine fait 13000,00 DA ) ou bien il faut flacher le calculateur avec pps normalement la valeur de la sonde sur pps varier entre 300 et 800 mv.
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
diago2001 (20/10/2020)
