Vieux 18/09/2015, 08h45
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par autos.diagnostic Voir le message
Bonsoir à tous,
Si j'ai une ancienne interface qui n'est pas compatible avec Diagbox, dois-je tout d'abord la flasher directement avec la dernière version du firmware 4.3.4? ou bien je dois la flasher tout d'abord par avec une version antérieure par exemple 4.2.2 puis passer vers cette dernière 4.3.4?
Merci d'avance pour votre aide.
Si tu as une ancienne interface, tu n'auras aucun problème
En +, c'est très simple
Tu la branche sur ton PC, tu ouvres Diagbox
Si le firmware est ancien, Diagbox le verra et va te flasher la prise au lancement avec le dernier firmware
Il n'y a pas de risque de la planter
Rappel des règles du forum
